Kupplung verzögert 02M Getriebe
  • Hallo
    So nach lange suche im Netz ohne Ergebniss hier mal meine Frage.
    Gibt es bei VW ein Verzögerungsventil für die Kupplung ? Habe so etwas nur bei Bmw gefunden.
    Mein Problem wenn man die Kupplung schnappen lässt das das Kupplungspedal ganz langsam rauskommt.
    Verbaut ist R32 Motor (BFH) mit 02M Getriebe. Kupplungsgeberzylinder ist Original Corrado 2.0l
    Vieleicht weiß ja jemand mehr dazu.
  • Hallo
    Kupplung wurde nie demontiert da das Getriebe nicht ab war.
    Feder funktionierte vorm Umbau perfekt.
    Kupplungspedal hat Druck und Kupplung funktioniert auch perfekt.
    Vieleicht liegt es ja an der Kupplungsleitung das da irgendwo ein Querschnitt zu eng ist.
    Abend
    Mein Problem wurde heute gelöst.
    Im Entlüfter für den Kupplungsnehmerzylinder befindet sich eine Rücklaufverzögerung.
  • Stimmt da kann mann durchschauen aber nur durch ein kleines loch. Entfernt man das obere Stück mit der Entlüftungsschraube ist innen diese genannte Drosselscheibe. Und schon kann man richtig durchschauen.
    Kann sein das es auch andere gibt denn es gibt verschiedene Teilenummern.
    Im R32 ist diese Drossel aber definiv drin da Ich diese gestern entfernt habe.
    Es gibt dieses Teil auch ohne Drosselfunktion bei einer Tuningfirma zu kaufen.
