Hallo, hab bei meinem G60 folgendes problem wenn ich fahre und ihn normal auf teillast laufen lasse stottert er so : BOP BOP BOP BOP
Und es kommt viel schwarzer rauch hinten raus ,auch bei vollast
ansonsten zieht er gut ! Verbraucht aber auch gut benzin
Wenn ich den blauen temp fühler abmache ist das stottern weg und er zieht einen tick besser (kann auch einbildung sein), aber wenn der temp sensor ab ist geht die leerlaufdrehzahl stark in den Keller, qualmt auch noch!
Hatte voher das problem das er keine leistung hatte und der krümmer glühte , nach co und zündungs einstellung war das weg
Blauer sensor neu , Lambda+klopfsensor neu Bosch,
Wenn Lambda ab , dann weniger leistung , stottern aber immernoch !
kann sich co und zündung im nachhinein wieder verstellen ???(bin nachdem es eingestellt wurde ca. 20km gefahren)
oder jemand eine andere idee ?
