Ich wohne an einem Hang und wenn ich an der Strasse parke mit der Front nach oben muss ich nach 30 min Standzeit bereits 20 Sekunden eiern lassen bis der Motor anspringt, dabei ist egal ob ich am Gaspedal pumpe oder nicht.
Ich habe einen Passat 3B 1,9l PD.
Wenn ich andersrum stehe qualmt er seht stark. Stehe ich gerade ist alles normal. Wo könnte das Problem liegen??
Motor springt ganz schlecht an nach Bergauf paken
Pumpedüse elemente undicht oder Kraftstoffpumpe vorne(Duopumpe) kaputt
Also undicht würde auch bedeuten das ich flecken untem Auto habe, oder? Das wäre nicht der Fall. Und wenn die Kraftstoffpumpe defekt wäre, würde er doch sonst nicht normal laufen, oder?
Es kann auch Pumpenelement undicht sein und dann geht der Druck weg. Muß man prüfen. Werkstatt. Auslesen lassen und wenn kein Fehler Elemente testen.
nein es gibt keine Flecken!
Wenn das element undicht ist hält es den druck nicht mehr....
berg ab kann der Zylinder volllaufen
Ok, Danke.
PS: Hab die Frage vor 3 Tagen im Passat Forum gestellt und bis heute keine antwort bekommen. -
hatt ich erst mit nem Touareg
bei dem war allerding die Pumpe kaputt
