Was darf ein Corrado VR6 (Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage) in abgestelltem und versperrtem Zustand an Strom verbrauchen?
Bei mir sind es ca. 100mA, also 2,5A pro Tag, damit ist Batterie nach ca. 15 Tagen leer!
[VR6] Stromaufnahme
So um die 40mA sind das Maximum was der ziehen darf.
Alles andere ist zuviel- viel Erfolg bei der Fehlersuche. -
Zieh mal den Stecker vom eFhStrg und mess nochmal.
Danke für eure Antworten.
Die Sicherung für die FH und ZV (20A) oberhalb der ZE hatte ich bereits entfernt aber am Stromverbauch hatte sich nichts verändert. -
Dann nach und nach jede einzelne. Achte drauf, dass das Innenlicht aus hast.
Okay - Danke
Werde das in den nächsten Wochen angehen.
Zwischenzeitlich lade ich meine Batterie bei abgestelltem Fahrzeug mit max. 500mA in der Garage.
Über Erfolg bzw. Mißerfolg werde ich dann berichten, da ich ja anscheinend nicht alleine mit dem Problem bin. -
Suche schon genutzt?
Stichwort Ruhestrom!
Radios ziehen ganz gerne mal Strom wied *** wenn sie auf Dauer+ angeklemmt sind, mein Pioneer 500mA
Ja die Suche hab ich schon ausführlich genutzt!
Bei der Messung habe ich alle von mir installierten Verbraucher (Radio, Funkfernbedienung, Leaving-Coming Home, etc.) abgeklemmt.
Mein Radio zieht im ausgeschaltetem Zustand 25mA.
