Hilfe bei Car-HiFi
  • Hallo zusammen
    binn neu hier im Forum und hab da gleich mal ne Frage betreffend Hi-Fi.
    Habe mir im Juli letzten Jahres eine Corri gekauft und möchte nun die Soundanlage etwas aufmotzen da mir die momentanige nicht zusagt.
    Es sind bis aufs Radio noch alle Komponenten originalgetreu.
    Jetzt wollte ich euch mal fragen was ihr von den folgenden Komponenten haltet Preislich sowie Qualitativ.
    Radio: Million GPS Navisystem http://www.car-media.ch/shop/shop/USER…&h=699#Ziel2380
    Lautsprecher:
    Eton CX 260 25mm http://www.car-audio.ch/Hochtoener-Eton-CX-260-25mm.html
    Eton PRX 140 2-Weg 13cm http://www.car-audio.ch/Eton-PRX-140-2…utsprecher.html
    Eton PRX 170 2-Weg 16,5 cm165cmhttp://www.car-audio.ch/Eton-PRX-170-2…utsprecher.html
    Subwoofer Eton 8-530 Hex 20cmhttp://www.car-audio.ch/Eton-8-530-Hex-20cm-Subwoofer.html
    Verstärker: Eton ECC 600.4 4-Kanal http://www.car-audio.ch/Eton-ECC-6004-…erstaerker.html
    Kondensator : Shockware PSC-164 1 Farad http://www.car-audio.ch/Kondensator-Sh…64-1-Farad.html
    Hab mir gedacht die Hochtöner mittels Frequenzweiche direkt an das Radio zu hängen, je ein 13&16 paar Paralell an die Anschlüsse 1&2 des Verstärkers
    und den Sub an die Kanäle 3&4 gebrückt.
    Viele Fragen::D
    - Passt das alles überhaupt zusammen?
    - Hat der verstärker genug power?
    - Ist der Kondensator überhaupt nötig (Vor&Nachteile)?
    - Sind Störsignalfillter am Cinch u Stromkabel Sinnvoll?
    - Welche Frequenzweiche für die Hochtöner (Marke oder noname)?
    - Sind die Komponenten ausgeglichen abgestimmt?
    - Wäre es möglich die Anlage nachträglich noch aufzumotzen?
    - Höre so etwa 60% Hip Hop 30% House/Electro und 10% anderes normal bis laut sind die Komponenten dafür geeignet würde mich vorallem beim Sub interessieren nicht das der untergeht, würde ihn gerne in ner Bassreflex Box einbauen.
    Freue mich über jede Antwort:super:
    Mfg Göru
    Wer Corrado fährt, hat alles erreicht.
  • willkommen hier
    Ohne auf deine einzelnen links einzugehn sag ich dir aus dem stehgreif raus was absolut ausreicht in der kleinen fahrgastelle im corrado.
    ne gute endstufe 4 kanal
    16er 2wege system vorne
    1 30er subwoofer
    gutes radio
    hatte auch kondensator mehrere endstufen usw drinne..
    habe dan auch wieder abgerüstet...
    wenn die komponenten stimmen reicht das locker aus
  • ne gute endstufe 4 kanal
    1 30er subwoofer
    gutes radio
    Danke erst mal für deine Antwort...
    Ok dann lass ich mal die 13ners weg und häng dafür die Hochtöner noch an die Endstufe dran.:D
    Oder evtl 2weg.
  • Die Aufstellung wie du sie dir hier vorstellst ist leider Perlen vor die Säue, wenn du das angegebene Equipment benutzen willst !
    Wenn du die Eton kaufst weil du Wert auf guten Klang legst dann wirst du dir mit dem Setup der 13er und 16er paralell auf einem Kanal das ganze Ergebniss wieder zu nichte machen.
    Welche Gedanken verfolgst du damit überhaupt die beiden Paralell zu hängen ? Lediglich mehr Leistung / Lautstärke ? Dann tuns auch deutlich billigere Lautsprecher, die werden dann, wenn so verbaut, auch nicht wirklich schlechter für deine Ohren klingen.
    Hast du die Anlage mittlerweile schon so verbaut ?
    Möchte hier jetzt nämlich keine langen Erklärungen schreiben wenns mittlerweile sowieso schon so gemacht wurde.
    gruß Tim
    Hey Tim danke für die Antwort :super:
    Also, hab mir noch nichts eingebaut oder gekauft.
    Der Gedanken dabei war dass ich mit 2 Boxen 13&16 ein bischen mehr "leistung" brauche. Also zweiter Verstärker, einer mit mehr Ausgangsleistung oder die Boxen zu koppeln um den Wiederstand zu senken.
    Bitte um Erklärung deiner seits, habe nicht gewust dass es die Qualität verschlechtert wenn man die zusammenhängt
  • Die Sache ist die.
    Wenn man zwei Boxen paralell an einen Kanal dran hängt dann sollten es auch das gleich Modell sein.
    Sprich, dann eben zwei 16er oder zwei 13er parallel reinhängen.
    Wird aber beim Frontsystem selten gemacht, da sich dadurch auch der Dämpfungsfaktor erhöht und sich dies dann in einem nicht so präzisen Klangbild bemerkbar macht. Einfach ausgedrückt, sie spielen nicht mehr ganz so präzise sondern eher weicher, da die Membrane weniger gut von der Endtsufe "gedämpft" wird bzw. unter Kontrolle gehalten werden kann.
    Wieso bist du überhaupt auf die Idee gekommen einmal 13er und dazu noch 16er reinzupacken und nicht zweimal 16er ?
    Was sich bei deiner Kombo anbieten würde. Das 2-Wege System aus 13er und Hochtöner ganz normal zu fahren. Und dann die 16er zur Kickbass Unterstützung dazu zu nehmen. Die spielen dann quasi nen Bereich ab ca. 250Hz (nicht steinigen wenn ichs nicht mehr genau im Kopf hab) abwärts bis der Subwoofer übernimmt. Das gibt dann eben oberhalb von dem Subwoofer Bereich mit den ganz tiefen Bässen noch ein wenig bums. Rock ist hierfür ein gutes Beispiel. HipHop brauchste das dann im Gegensatz eher weniger.
    Würd aber auf jeden Fall zwei extra Kanäle dafür bereitstellen.
    Denn wie gesagt, wenn du dir hier relativ gute und teurere Eton Lautsprecher zulegst dann verschenkst du deutlich Performance durch irgendwelche "Notlösungen". Da kannste dann gleich preiswertere nehmen und dir das Geld sparen, wird dann genauso klingen.
    mfg Tim
    Ja dass ist nicht miene Absicht.
    Erwarte eine gute Tonqualität, wäre schade um das Geld und die Arbeit.
    Die Idee kam daher dass ne 16&13ner einfach besser aussieht als zwei der gleichen grösse.
    Habe mich jetzt mitlerweile umentschlossen und werde wen es so weit ist ein 2-weg system reinbauen so wie du es geschrieben hast.
    Hab da an sowas gedacht:
    http://www.car-audio.ch/Eton-RS-131-13…ntensystem.html
    Da bleibt die Originaloptik auch schön erhalten.:biggrin:
    Danke für deine Hilfe :ok:
    Gruss Göru
  • Ist auf jeden Fall das einfachste !
    Aber schau noch das du die Tür dämmst und eventuell noch irgendwie nen Unterbau hinbekommst (aus MDF z.B.) damit du die Lautsprecher vielleicht mit dem Türblech verbinden kannst und sie nicht nur an der Türpappe bzw. der Ablage angeschraubt sind.
    Erst dann kannst du auch wirklich die volle Performance eines solchen hochwertigeren Lautsprechers genießen.
    Abgesehen davon dürften dann wohl auch viele "standard" eingebaute 16er 2-Wege Systeme alt aussehen :super:
    gruß Tim
