Hab ein kleines Problem,
bei mir steht gerade ein Corrado G60 Bj88, der Tank hat einen kleinen Pumpenanschluss ( wie Golf 1 ) unter der Rücksitzbank. Diese ist noch vorhanden, aber die andere Außenliegende Pumpe wurde Demontiert (unfachmännisch einfach die Schläuche abgeschnitten), aber der Stecker ist noch vorhanden. Nun zu meiner Frage, welche Pumpe sitzt da Original ( ähnlich golf 2 16V ? )? Lohnt es sich eine Original zu holen, oder lieber gleich eine gute aus dem Zubehör? Man liest ja auch viel über solche Variationen gleich mit Catchtank, lohnt sich so etwas?
[G60] Benzinpumpe Bj. 88: fehlende Teile
Habe dir eine PN mit Bild geschickt.
Original 2 verbaut bei deinen Baujahr. Golf 2 16V geht, wenn du die große Innentankpumpe drin hast brauchst du keine mehr. Müßtest das anhand der Teilenummer prüfen.
@ G60user
Ich schaue ob die Halterung so passt und dann sag ich dir bescheid.
danke schonmal
@ Goldfighter
Sind definitiv zwei verbaut gewesen, weiß aber nicht welche eben unten ist, aber das Problem hat sich vllt Morgen schon gelöst...
