Na gut dann werd ich das so machen.
Danke jungs
Kosten Grundeinstellung 16V?
Seh ich genau so wie Dirk... bei der KE-Motronik einfach über einen guten Leerlauf und Durchzug freuen. Ist viel Wert
Deine Auspuffanlage is wirklich 100%ig dicht?
Christian -
Nein, die ist garantiert 100% UNdicht.
Ne im Ernst, Verbindung zwischen Msd und Esd is nicht dicht.
Aber da kann man scheinbar machen was man will, die wird nicht dicht.
Sollte das blubbern aber echt nur daran liegen dann ist es mit eher egal.Dachte nur das wenn mans auch zum knallen ausm Auspuff bringen kann isses wohl nicht so gut...
Lambda ist bestellt -
Aber da kann man scheinbar machen was man will, die wird nicht dicht.Versuchs mal mit "GUN-GUM" gibts bai ATU für ein paar Euros.
Das schmierst du auf die Rohre bevor du die zusammensteckst.
Verwende ich immer wenn an nem Auto was tausche.Oder du wartest bis die durch den Rost zusammenbacken
Was wird denn bei der Grundeinstellung alles eingestellt?
Zündzeitpunkt ist klar, aber was denn noch alles?
Hab eben bei VW mal bezgl. nem Preis nachgefragt da wurde mir gesagt, dass es abhängig vom Aufwand ist.
ZZP einstellen bei VW 60€ beim Bosch-Dienst für 25€ in die Kaffeekasse ohne Termin -
Tjoooo das ist ne gute Frage was hier alles gemacht wird.
Bei mir stand auf der Rechnung Grundeinstellung + Zündung.
Hab leider total vergessen zu fragen was hier gemacht wurde.Der Machaniker sagte nur iwas von 8° Vorzündung und alles verstellt und so...
Da bin ich dann schon ausgestiegen
Er meinte auch CO ist zu hoch...Sorry für die schwache Beschreibung
Das ATU Zeugs werde ich bei Gelegenheit gleich testen
Wegen der Lambda Sonde die ich bestellt habe.Passt die eigentl? Stecker kann ich ja umlöten^^
http://www.UNI-FIT.at/Artikel_OX+104.htmlCiaoo Nord
