Hallo hat zufällig jemand schon mal probleme mit dem pluskabel von der batterie zum sicherungskasten gehabt es wird nach der zeit verdammt heiss......bitte um hilfe
Plus-Kabel wird heiß
Ich würde auf jedenfall mal den Strom messen der da durchfließt....
Es darf definitiv nicht heiss werden!!! Viel hast Du einen zu hohen übergangswiderstand (evtl. klemmen oxidiert). -
Masse am Getriebe ordentlich dran?
ja an die klemmen hab ich auch schon gedacht weil ich einmal wassereinbruch übern gebläselüfter hatte ich werd mal mein teppich rausbauen und schaun ob da ihrgendwo ein stecker oxidiert ist dachte viel.hätte jemand schon mal das selbe problem weist...........masse an getriebe hab ich alle saubergemacht und neu festgeschraubt!
Evtl ein zu kleines Kabel?
Wenn ein Kabel zu heiss wird fließt zu viel Strom. Somit kann es nicht an einem zu hohen Übergangswiderstand liegen.
Würde ein mal ein Messgerät drann hängen und dann alle Sicherungen ziehen und sehen was sich tut.
