Türgriff neues/ altes Modell
    brauche Hilfe.
    Hab einen 94er VR6 mit ZV und original Alarm.
    Der Türgriff Fahrerseite ist defekt und muß getauscht werden.
    Nun wird mir ein Türgriff mit ZV für das alte Modell angeboten, passt der??
    Gibt es irgendwo noch neue Türgriffe oder ist was gebrauchtes passendes für mein Modell zu kriegen??
    Brauche Hilfe....
    Danke im Voraus. Gunther
  • Der vom alten Modell paßt auch.
    Hat aber nicht den Ring um das Schloß.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Wenn bloß der kleine Hebel an deinem Türgriff abgebrochen ist, gibt es dafür auch ein Reparaturset z.B. bei Ebay. Denn wenn du den Griff gegen einen anderen gebrauchten tauschst, hält der wahrscheinlich auch nicht ewig.
  • Nein, du musst die Verkleidung Innen abbauen. Der Ring ist einfach nur Zierde von Aussen.
    Hat mit der Funktion nichts zu tun. Hol dir den Rep. Satz von Ebay.
    Vorteil hält deutlich länger und du hast noch den originalen Griff inkl. deinem Schlißzylinder. Den müssstest du ja so oder so noch umbauen...
    Grüße
    "Corrado VR6T"
  • Dann wirds wohl der Mikroschalter sein und der Griff ist hin.
    Ich habs noch nicht geschaft den Schalter zu tauschen.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
