hallo liebe comunity,
erstmal ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner frage.
in letzter zeit geht mein G immer aus nach ca. 1 stunde fahrt, und springt erst wieder an wenn ich ca. 3 stunden warte.
nach langer sucherei habe ich gemerkt das er ab dann kein sprit mehr bekommt,
als erstes habe ich dann filter und relai getauscht, und gemessen ob spannung an kommt.
spanung ist auch vorhanden.
dann habe ich die pumpe direkt von ner batterie angesteuert und auch kein mucks.
kann es sein das die pumpe kapput ist und wenn sie zu lange läuft einfach ausfällt??
oder kann es noch was anderes sein???
achja und bevor mein auto ausgeht nach ca. einer stunde fahrt ruckelt es erst komisch beim gas geben als ob er dann schon weniger sprit bekommt
und dan gehts ganz aus.
BITTE HILFT MIR ICH VERZWEIFEL NOCH
DANKE SCHONMAL IM VORRAUS
