Sitzheizung am Sportsitz-Bürostuhl-Eigenbau
    ich habe vor, einen Ledersitz aus einem Golf3 auf das Untergestell eines Schreibtischstuhls zu bauen. Der Ledersitz hat von Hause aus Sitzheizung.
    Ist es theoretisch möglich, die Sitzheizung zum Arbeiten zu bewegen, indem man sie mit 12V versorgt, oder ist es zwingend nötig, Kabelbaum, Schalter, Relais etc. zu verwenden, so dass es außerhalb des Autos nicht ohne Weiteres funktioniert?
    vanshorty
  • Ist aber nicht schwierig. Kabelbäume gibt es günstig und Relais meist dazu. Mußt nur überlegen wo du den Schalter platzieren willst. Kabel dann mittig am Sitz nach unten raus und über so ne Art Telefonkabel wg Bewegungsfreiheit an 12V dran. Kleiner Trafo mit entsprechender Leistung.
