Hi Leute,
mir ist vor 2 Wochen an meinem VR6 Bj. 95 beim Starten die Steuerkette übersprungen. Dies kam daher, weil ich mir bei VW einen neuen Kettenspanner,der mit der Öffnung vorne zum entlüften, holte und ihn entlüftete und dann einbaute. Dann beim Starten ists halt passiert. Hätte wohl den Kolben des Kettenspanners etwas rausziehen müssen, da die Kette schon zu ausgelängt war und die Gleitschienen zu Verschliessen. Dachte halt,
probierste mal das mit dem oberen Spanner bevor man den ganzen Motor auseinander nimmt. Der Motor hatte schon länger eben so ein leichtes Rasseln. Nun ja scheisse, jetzt ist`s halt schon zu spät :(.
Der Erfolg ist nun : 3 Auslassventile an der vorderen Nockenwelle krumm:(.
Die 3 darunterliegenden Kolben haben auch etwas abbekommen, allerdings wohl nicht so schlimm.
Nun haben wir 6 neue Auslassventile besorgt, alle Ventilsitze ( auch die der Einlassventile) neu gefräst, Ventile schön eingeschliffen und neue Schaftdichtungen eingebaut. Danach die alten Hydros wieder reingesteckt, Nockenwelle rein und mal die Nockenwellenhalter leicht angezogen.
Nun haben wir die Nockenwellen mal gedreht und haben festgestellt, dass die Ventile nicht mehr ganz schliessen, aber alle. Feststellung: Es muss wohl an den Hydros liegen, aber warum ??![]()
Sind die Nockenwellen draussen, passen die Ventile perfekt.
Wenn mir einer von Euch ein Rat hätte, dem wär ich echt dankbar.
Danke.
Hydros
Also,
zuerst hättest du das Zuleitungszündkabel abziehen müssen und ein paar mal die Kiste orgeln lassen, dass sich dein Öldruck aufbaut, dann erst starten!!!
Obacht beim jetzigen Mal!!!
Tausch auch gleich wenn du alles unten hast die Kettenschienen! Oder nimm mal die obere in die Hand und versuch sie zu zerbrechen;-)Warum habt ihr die Ventilsitze gefräst?
Kannst du ein Bild von nicht ganz geschlossen posten?
An den Hydros kann es nicht liegen!
Vergleich mal alte Ventile mit den Neuen!Edit, die Ventilfedern etc. auch alles drin gehabt?
Ohje, das klingt eher danach, daß ihr beim Ventilsitzfräsen zu viel weggefräst habt, und damit das Mindestmaß unterschritten habt. In dem Fall ist der Kopf hinüber. Warum habt ihr überhaupt die Ventilsitze neu gefräst, ein einschleifen der Ventile mittels Schleifpaste wäre normalerweise doch ausreichend gewesen.
Für die Zukunft:
ZitatAlles anzeigenVerwende für Deine Postings aussagekräftige Überschriften!
Die meisten Mitglieder wählen aufgrund der Überschrift, welche Artikel
eines Forums sie lesen möchten und welche nicht. Außerdem ist es
für die Suchfunktionen besser wenn z.B. statt "Ich brauche dringend
Hilfe" als Überschrift "[G60] Leerlaufschwankungen bis zum Stillstand"
steht. Themen mit nicht eindeutigen Überschriften können auch bei
Forumsbereinigungen von den Moderatoren/Administratoren gelöscht werden. -
Danke erstmal für Eure Antwort.
Also die Ventilsitze haben wir deshalb gefräst weil sie bei den Auslassventilen eingebrannt waren. Wir haben nur ein Hauch abgenommen, von Hand. Also daran kanns nicht liegen. Alle Federn sind auch drin. Komisch ist, dass die Einlassventile, die ja noch die Alten sind auch bei eingeschraubter Nockenwelle etwas ca. 2-3 mm aufmachen wenn sie eigentlich zu sein sollten. Es muss an den Hydros liegen - muss man die vielleicht vor dem Einbauen evt. entlüften oder zusammendrücken oder so ???
Mit dem Bild das klappt noch nicht, sorry. -
Bei neuen Tassenstößeln darf der Motor 30min lang nicht gestartet werden weil sich die hydraulischen Ausgleichselemente erst setzen müssen da sonst das Ventil auf den Kolben aufsetzt.
Vertauscht hast du die Stößel aber nichts oder?
Leider habe ich die Stösel nicht nummeriert beim Ausbau, d.h die Stösel sind garantiert nicht mehr am selben Ort wie sie vorher waren. Ich dachte alle Stösel sind gleich - ist das vielleicht der Grund des Übels ??:(
Ich habe gerade in meine alten Fotos geschaut und keine Nummern drauf gefunden.
Also entweder muss man sie nicht nummerieren oder ich hatte sie entsprechend hingelegt.
Ich denke aber eher, das die Hydros egals sind.
Der Fehler muss wo anders liegen, wenn alle Ventile einen Spalt haben-- Beitrag erweitert um 15:29 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 15:28 Uhr --
Hast du Unterlegscheiben unter den Federn gehabt und die vergessen?
Definiere mal was du unter Ventilsitze verstehst, die Ventilsitzringe??? -
Genau das wird es wohl sein.
War bei meinem Kopf auch so alle Ventile offen.
Hat gut eine Stunde gedauert und die Ventile waren wieder alle zu.
Ist halt ganz normal.
Mach die Nocke wieder rein und warte bis die sich gesetzt haben.
Gruß Jörg
Danke Smolly für Deine Umstände,
Ist es vielleicht möglich, dass wenn die Hydros( keine Neuen) nicht eingebaut sind, dass sie eventuell auseinandergehen und dass sie erst dann wenn sie wieder eingebaut werden 30 min. brauchen bis sie in den Normalzustand gehen und solange die Ventile aufsperren ??? -
Probier es aus, einbauen, Nocken drauf und abwarten;-)
Edit, sollte es so sein und du wieder am zusammenbauen bist, leg sie erstmal für einige Zeit in Öl ein, damit sie sich schon mal volllaufen
Werde jetzt die Nockenwelle wieder einbauen und mal sehen was passiert:D.
Werde auf jedenfall berichten was passiert.
Vielen Dank im Voraus.
Gruss Heiko -
Ich denke aber eher, das die Hydros egals sind.So egal kann es nicht sein denn sonst würde VW nicht extra darauf hinweisen
- das sie nicht zu vertauschen sind
- das sie mit der Lauffläche nach unten abzulegen sind
- das man vor dem Einbau das Axialspiel der Nockenwelle prüfen soll
- die Lauffläche geölt werden soll
Ist es vielleicht möglich, dass wenn die Hydros( keine Neuen) nicht eingebaut sind, dass sie eventuell auseinandergehen und dass sie erst dann wenn sie wieder eingebaut werden 30 min. brauchen bis sie in den Normalzustand gehen und solange die Ventile aufsperren ???Du liest hier aber schon mit oder
Wurde doch so schon geschrieben sogar 2 x
Gruß Jörg
also nach ca. 1 Stunde haben sich alle Ventile schön in die Ventilsitzringe verzogen - bin richtig froh !
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Gruss Heiko -
Du bist aber nicht der erste
Ging mir auch schon so
Gruß Jörg
