• Welche Möglichkeiten habe ich auf nem g60 die RS301 drauf zu bekommen? Achsumbau fällt weg, da alle Bremsenteile neu sind!
    Mein erster Gedanke: Felge auf 7j umbauen... Also 1/2 Zoll schmaler, könnte das schon reichen? Gehe von 15mm Adaptern aus.
    91er Corrado G60 green pearl effekt :wow:
  • Ob du umbaust oder 15mm adapter fährst kommt auf das Selbe raus. Siehe http://www.vw53i.com, der 91er, hab ich auch gefahren. Ist schon nervig mit den Kotis gewesen, komplett gebörtelt. Problem ist auch, dass du die originalen 5x100er Radschrauben nicht komplett in die 15er Platten schrauben kannst...
