Würde dringend die Info benötigen ob der Fehlerspeicher sofort gelöscht ist wenn die Batterie abgeklemmt wird oder erst nach 10Minuten! Es handelt sich um einen VR6 Mj92.
Vielen Dank vorab!!
Vielen Dank vorab!!
Garnicht!
Der VR6 hat einen Dauerspeicher wo die Fehler nach der Fehlerbeseitigung gelöscht werden müssen.
Also nicht zu verwechseln mit dem flüchtigem Speicher (z.B. beim 9A-Motor) wo die Fehler nach ausschalten der Zündung automatisch zu sporadischen Fehlern und bei abklemmen der Batterie gelöscht werden.
Fahrzeuge mit Fehlerlampe können den Fehlerspeicher auch mit überbrücken der Diagnosestecker löschen.
Super danke dir für die schnelle Antwort!
