Die von VW verbauten Antennenfüße haben alle Innengewinde. Ist wahrscheinlich so ein "Adapter" der noch bei der drin steckt.
Kurzer Antennenstab für Dachantenne?
Hm, werde mal schauen, wollte nicht einfach so da rum fummeln, damit das Gewinde nicht kaputt geht. Aber ich meine dass ich mal bei nem zweier Golf genau so einen Fuß hatte in dem ein Gewindebolzen war, aber kein Adapter sondern original.-- Beitrag erweitert um 18:26 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 18:18 Uhr --
Also, grad getestet. Es sitzt Bombenfest, entweder ist das Gewinde fest gerostet, oder es ist so dass der Gewindebolzen im Fuß integriert ist. Keine lust das Teil zu beschädigen. Werde mal morgen versuchen mit WD-40 einzusprühen und dann nochmal versuchen. Sonst muss mir was anderes einfallen lassen. Welche Fahrzeuge haben sonst 5 mm Innengewinde beim Antennenstab?
Der Gewindebolzen ist, sofern orig. VW Antennenfuß, mit Sicherheit nicht im Fuß. Der hat ein Innenhewinde.
kann ich so bestätigen
Ihr hattet recht, konnte heute den Adapterbolzen raus kriegen ohne etwas zu beschädigen. Saß aber auch bombenfest.
