nach Wärmetauscher-Wechsel Wassertemperatur über 90°, ohne dass Lüfter anspringt
  • Hab meine WT gewechselt, gestern alles wieder zusammen gebaut und dann ihn laufen lassen.
    Hab erst Wasser nachgefühlt und mit offenen Ausgleichsbehälter die Schläuche gedrückt.
    Dann hab ich ihn laufen lassen und weiter die Schläuche etwas gedrückt.
    Iwann sprang der Lüfter dann an.
    Hab dann noch die Heizung angemacht.
    Da ging dann kurze Zeit später der Lüfter wieder aus und blieb es aus.
    Wassertemperatur ging bis auf 100°(da hab ich ihn ausgemacht) aber der Lüfter blieb aus.
    Bisher ging Wasser bei mir nie über 90°.
    Selbst im Hochsommer an ner Ampel oder im McDrive ging bei 90° der Lüfter und die Temperatur ging wieder leicht unter 90°.
    Jemand ne Idee?
    Iwo ne Luftblase? Wahrscheinlich am Thermostat?
  • War bei meinem genauso, nach dem wechseln hab ich es "entlüftet" und gewartet bis er die 90° Marke erreicht hat. Dann hat sich der Lüfter schon eingeschaltet! Daraufhin nochmal getestet und siehe da bewegt sich nix. Hab daraufhin den ADAC gerufen und der hat dann an dem oberen Wasserschlauch vom Kühler die Schelle leicht aufgemacht und von dort aus entlüftet. Seit dem geht es wieder.
