Fensterheber Steuergerät
  • Die Fenster funktionieren noch ca. 10min nachdem die Türen geschlossen wurden.
    Trick: Fenster öffnen, Türen zu (abschliessen brauchste nicht)
    Zur Sicherheit mal so 15-20min warten. Dann mal von aussen die Fensterheber bedienen. Gehen sie, ist entweder das STRG hin (kommt wohl öfter vor), oder ein Massekabel, welches an den Türkontakt der Fahrerseite geht liegt dauerhaft auf Masse. (Schau da dann mal nach, ob beide Kontaktfähnchen belegt sind.)
    Man kann auch hören, obs Relais vom eFh STRG noch schaltet. Bedienung wie oben, nur anstatt die Fenster bedienen, die Tür öffnen. Aus dem hinterem Seitenteil hört man dann ein Klicken. (Empfiehlt sich aber nur bei leiser Umgebung)
  • War gerade im Zossen und daher ganz sicher, dass ...
    ... die Fenster bis ca. 10 Minuten nach Abschalten der Zündung noch fahren, solange keine Türe geöffnet wurde. Jedoch ist kein Komfortschließen möglich. nur öffnen.
    Nach dem eine Tür geöffnet und wieder geschlossen wurde, schaltet das StG sofort ab.
    Bei geöffneter Tür ist es auch in Betrieb.
    Also wenn ich ins Auto hüpfe, die Tür zuziehe und keine Zündung einschalte, fahren meine Fenster nicht. Erst nach dem Einschalten der Zündung oder das öffnen einer Türe schaltet das eFH-StG ein.
