Frage zur Schaltung
  • Hallo Leute
    Um in den Rückwärtsgang einzulegen muss man den Schaltknüppel nach unten drücken und mir ist gestern aufgefallen, dass mein Schalknüppel schon etwas nach unten gedrückt wird wenn ich nur die Hand drauflege. Beim fahren geht meiner Meinung nach genau aus diesem grund manchmal der Gang nicht rein.Da meine Schaltung eigentlich super funktioniert denke ich, dass diese Feder die den Schaltstock wieder nach oben drückt mit der Zeit schwächer geworden ist.
    Wie schaut das bei euch aus, vielleicht ist das bei vielen der Grund warum es ab und an hakelt. Hab meinen jetzt schon 10 Jahre und mir ist das gestern zum ersten mal aufgefallen.
    MFG
  • Bitte nimm deine Hand vom Schalthebel beim fahren. Das ist eine blöde Angewohnheit und selbst VW Bedienungsanleitung etc. sagt das das zu unterlassen ist. Genau aus diesen Grund verschleißen dann die Komponenten der Schaltungsführung.
    Erneuern kann man da nicht viel. Die Feder gibts glaub ich nicht einzeln. Maximal versuchen diese zu strecken. Geht aber auch nicht all zu lange.
