ABS und Airbag Lampe leuchtet
  • Hi, habe mehrer Probleme bei meinem Corrado 2.0 KB 2E Bj 94,, zuersteinmal leuchtet ständig die ABS Lampe (Sensoren haben alle denselben Widerstand und der ABS blcokt pumpt auch am Anfang und stopppt dann sobald druck aufgebaut ist) woran kann es noch liegen? Mit einem Diagnosekabel komme ich nur ins Motorsteuergerät nicht ins ABS Steuergerät.
    Dann leuchtet auch ständig die Airbaglampe sobald man Zündung anmacht geht die an und dann für einen kurzen Moment wieder aus und dann für immer wieder an. Das Steuergerät sagt Sensor defekt kann das auch nur der Schleifring sein der keinen Kontakt hat?
    Und mir ist aufgefallen dass am Sicherungsblock im Innenraum unten jede Menge Kabelstecker lose sind die meisten sind einpolig z.b rot gelb grün usw. bestimmt 8 Stück insgesamt manche gleichfabene passen auch inander oder dürfen sie nicht zusammengesteckt werden?
    Gruss und danke im voraus MAtze
    • Offizieller Beitrag
    Dann fahre doch bei VW vorbei und lass das ABS auslesen.
    Dann weißt du auch was heile gemacht werden muß.
    Alles andere ist doch stochern im Nebel.
    Welcher Fehlercode wird da ausgegeben?
    Nein, nicht einfach zusammenstecken!
    Das sind normalerweise nur Stecker für Mehrfachausstattung.
