Kann mir einer sagen welche Schraube ich benötige um den originalen Wasserkühler mit dem Ladeluftkühler vom Golf G60 zu verbinden? Bin Anfang des Jahres ca. 10km gefahren und der Kühler ist an der Stelle gerissen -> neuer Kühler, andere Schraube und ca. 2000km später reißt er gerade eben wieder an der Stelle.
Schraube zwischen Golf G60 LLK und Wasserkühler
Würde eher mal nachdenken, warum er genau dort reißt...
Liegt eher an Spannungen/Vibrationen als an der Schraube... -
Hab ich auch schon überleget, sitzt aber komplett fest...
Was für eine Schraube ahst du den da bisher drin? orginal?
Hatte erst eine sehr spitze mit wenig Gewinde, war wohl aber zu lang und hat sich wohl richtig rein gebohrt. Dann hatte ich eine kürzere (liegt in der Halle, länge weiß ich nicht genau) hatte auch super gepasst. Das Wasser kommt oben rechts über der Verschraubung raus... liegt wohl nicht daran. War gferade bei VW, die konnten mir auch nicht sagen mit was das originale Verbindungsstück ist.
