fahre im Moment blaue opc düsen läuft aber etwas zu fett trotz sehr guter Onlineabstimmung vielleicht sind sie auch defekt...
Fahre mit einem Ladedruck von 1,1 bar (alltagsauto/sommer)
wollte ursprünglich audi S2 3B oder die aus dem Ralley Golf nehmen nur entweder gebraucht völlig überteuert veraltet...
oder neu nicht bezahlbar (150 eus pro Stück)
Habe alternativ diese gefunden Boschnr.: 0 280 156 021 (opel)
304,8ccm bei 3 bar Benzindruck
Passen die von der Baugröße in den G60?
Hatt schon jemand erfahrung mit den Düsen?
Alternative Einspritzdüsen G60Turbo
Wohl ehr eine nicht passende software würde ich mal sagen...wenn der trotz olineabstimmung zu fett läuft dann ist da wohl was schief gelaufen....oder der hatte nicht wirklich plan was er da macht...:-)
MFG Andree
ne das passt schon
lief ja die ersten 5000 km richtig gut... nach dem dann alles andere ausgeschloßen wurde... bleiben dann nur noch die düsen!
dann kauf die doch einfach nochmal wenn die abstimmung dafür gemacht ist!und du meinst die sind kaputt...mit anderen düsen passt der sprit nicht mehr!
und du bekommst durch andere düsen die kleiner sind so evl mal ein loch im kolben....:-)
