Guten morgen an alle,
beim motorumbau von 9a auf PG hatte ich die die Vorderachse abgebaut um Sie zu entlasten und neu zu beschichten, (das lenkgetriebe war immer verbaut) jetzt nach dem ich alles zusammen habe und auch wieder servoöl gedankt habe fällt mir auf, dass beide reifen (wenn ich grade lenke) nach aussen zeigen. \_/ in etwa so ich dachte erst es liegt an Luft in den Leitungen habe aber auch bereits mehrfach eingelegt es wird nicht besser.
Lenkgetriebe verstellt?
Würde da mal Spur und Sturz wieder einstellen lassen.
Du hast einen positiven Sturz! Eine AV muss immer gemacht werden, wenn du die Achse ausgebaut, oder Arbeiten an Stossdämpfer, Spurstangen, Traggelenke und Querlenker durchgeführt hast. Falls Achsteile i.O kostet ne AV ca.70euronen.
Hey
Danke für eure antworten aber habe den Fehler gefunden, habe querlenker vom Kollegen bekommen sind aber ausnem Golf 3 die dürften wohl etwas zulang sein.Lg nossi
