Lambdawert beim G60?
  • hallo, habe gerade mal meine abgase gemessen :
    co:0,03%
    lambda 1.223
    co2: 12,6%
    hc: 11ppm
    o2: 4,03%
    mir erscheint die lambda etwas hoch, zu mager eben??? stimmt dass??
    -- Beitrag erweitert um 12:50 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 12:49 Uhr --
    im standgas bei 1200 umdrehungen
  • Standgas 1200 upm :kopfkrat:
    Ist aber etwas hoch oder ?
    Regelt den die Lambda wenn man gas gibt und wieder auf Leerlauf geht ?
    Lambda sollte so um die 1 liegen.
    Also pendeln um 0,98 bis 1.03.
    1,22 ist aber viel zu mager.
    Wurde wirklich im Messrohr am Krümmer gemessen ?
    Und der blaue Temp Stecker wurde auch wirklich abgezogen ?
    Mal am Poti gedreht ob er fetter wird ?
    Warum schreibst Du mal nicht wo Du wohnst.
    Gruß Jörg
  • hallo,
    nein ganz normale au prüfung am endtopf, nichts abgesteckt, hatte auch keine zeit dazu , 1200 upm eben weis nicht warum, daher habe ich ne abgasprüfung gemacht.
    wohne bei kronach, 96355 tettau
    weit weg von euch :) mfg
  • hallo,
    ja hab gestern bemerkt dass ich am Endtopf (von Remus) nen kleinen riss drinnen habe, hab mir zum glück letzte Woche einen von Supersprint gesteigert,
    nach dem umbau werde ich mal sehen ob dann die lambda werte passen.
    Hab da jetzt mal ne andere frage nebenbei,
    Hab mir heute ne lda eingebaut, diese zeigt mir im standgas 0,8 bar unterdruck und in volllast 0,55 bar an.
    Laut mfa im stand 110 mbar und bei vollast 800 mbar :confused:
