Ist ein Baujahr 1992, müsste also noch der schwarze und der Weisse Stecker sein. Muss diese Leitungen aber komplett neu verlegen, da keine Kabel vorhanden waren. Hab ja alles in einen Golf 2 gepackt und will den Speicher auslesen, da der Motor mucken macht. Bitte nur posten wenn mir einer das im Detail erklären kann. Bräuchte die Pin Belegung von dem Weissen und schwarzem Stecker und welche Kabel ich vom Steuergerät benötige und wo ich die Stromversorgung hernehme. Habe schon gegoogelt aber nix gescheites gefunden
Golf 3 VR6 Diagnoseleitung
oder welche Zwischenstecker an der ZE werden benötigt?
Nimm doch gleich den neueren zb Golf 3 OBD Stecker, da kommt nur +12V, Masse und die Diagnoseleitung dran, welche du direkt mitm Steuergerät verbindest.
das funktioniert auch? Ist ja ein 92er, werde das mal am Wochenende testen. Aber hab das jetzt mit dem alten Stecker geschafft
