Bremsflüssigkeit kommt aus ausgleichsbehälter
  • Hallo.
    Wie schon oben beschrieben kommt die bremsflüssigkeit beim bremsen wenn corrado nicht läuft aus dem ausgleichsbehälter. Die brems anlage wurde schon mehr mals entlüftet und ein andere bremskraftverstärker also der ganze block ist auch gewecheselt. Und dann ging das ja mit der bremserrei aber jetzt stande das auto 3 tage und er macht es wieder. Ich bitte um rasche antwort da das stuggi ja bald ist.:danke:
  • Geht der Bremsflüssigkeitsbehälter über oder suppt es unten irgendwo raus?
    Es ist normal, dass der Bremsflüssigkeitsstand steigt, wenn der Wagen länger steht, da sich der Druck im Bremskraftverstärker abbaut. Wenn das Auto wieder läuft, sinkt der Stand wieder, oder?
  • Untenrum ist alles dicht, die Bremsflüssigkeit kommt aus dem Behälter raus.
    Laut Christian drückt es die Bremsflüssigkeit bei laufenden Motor dort raus.
    " I am so fast that last Night i turned off the light Switch in my Hotel Room and was in Bed before the Room was dark " Muhammad Ali
