VR6 ruckelt im Leerlauf und konstanter Geschwindigkeit
    ich habe ein Problem mit meinem VR6. Und zwar hat er einen unrunden Leerlauf, klingt als ob er ab und zu aussetzt. Desweiteren rukelt er bei konstanter Geschwindigkeit(egal ob 50 oder 120km/h)- fühlt sich auch an wie Aussetzer. Allerdinds dann entsprechend schneller. Bei Beschleunigung ist es aber weg. Dann läuft er einwandfrei(egal ob Teillast oder Volllast).
    Ist also nicht drehzahlabhängig.
    Im Fehlerspeicher war nur die Lambdasonde- Regelwert. Die habe ich getauscht. Nun ist der Fehlerspeicher leer- Problem jedoch immer noch da.
    Ich dachte an Drosselklappenpoti. Ist zwar nicht im Fehlerspeicher, aber ich habe den Eindruck, dass wenn die Drosselklappe zu oder nur wenig geöffnet ist, das Problem besteht. Sonst nicht...
    Was meint Ihr dazu?
    -- Beitrag erweitert um 08:35 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 08:32 Uhr --
    Ach ja - Zündkerzen und Kabel sind auch neu. Fremdluft schließe ich aus. Habe alle Schläuche überprüft, alles mit Bremsenreiniger abgesprüht.
    Na ,vieleicht mal die Batterie über Nacht abklemmen.
    Dann löschen sich die Lambda-Lernwerte( Adapted Valves ) vom Steuergerät.
    Ansonsten mal in VAG-Com schauen ,ob die Drosselklappe richtig öffnet(Vollast-Teillast)
    Gruß , Andreas
  • Das mit der Batterie hab ich schon probiert. Haben den Fehlerspeicher auch mit dem Laptop gelöscht. Ist auch weg - also der Fehler LambdaSonde.
    Aber das Problem besteht immer noch.
    Das mit Falschluft hab ich auch noch mal geprüft - und kann ich ausschließen.
    Werd mir morgen ein neues Drosselklappenpoti besorgen - wird schon nicht die Welt kosten. Dann werde ich berichten...
  • So hab den Fehler gefunden. Ihr werdet mich zwar auslachen - aber egal.
    Bei einer Zündkerze war der Elektrodenabstand nur ca. 0,1mm. Hab ich beim Einbau wohl übersehen.
    Muß aber dazu sagen, dass ich mein Corri gerade auf VR6 umgerüstet habe. Und das mit einem Golf der schon zum Teil zerlegt war. Wußte also nicht ob er vorher fehlerfrei lief oder nicht...
