was wir gemacht haben is additive ins benzin gekippt... damit alles mal sauber wird...
[G60] Krümmer glüht und nimmt ab 3000 Umdrehungen keine Leistung an!
Schätze die Erfolgswahrscheinlichkeit auf ganz gering
hmm vllt der sprit filter dicht? durch das lösen von verschmutzung?
Was für ein Setup fährst du denn?Falls du ein Chip drin hast Tankst du dann auch Super+ ??
Als ich bei mir die Zündung eingestellt habe, hat ich den auch zu weit vor gestellt weil die blöde pistole zu spät reagiert hat das der krümmer anfangen hat zu glühen...
