Servus hab mein Motor erst kürzlich eingebaut und hab ihn gestern laufen lassen hört sich an als würde er nur auf 5 Zylinder laufen hab Zündkabel schon kontrolliert. Heißt Motor laufen lassen und ein Kabel nach dem anderen ausgesteckt Fehler liegt wohl am 4ten Zylinder. kann die Zündkerze fertig sein ?? was mich aber wieder verwundert sie ist trocken sprich wen er nicht zünden würde müsste die doch Nass sein oder nicht???
Motor läuft nur auf 5 Zylinder
Verteilerzündung, oder ruhende Zündung?
Fehlerspeicher mal ausgelesen?
Wenn die Kerze trocken ist, kann es auch sein, dass er kein Bezin bekommt. Also Einspritzventil prüfen. Kabelbaum prüfen.
....Fehler liegt wohl am 4ten Zylinder. kann die Zündkerze fertig sein ??
Wie wäre es mit testen ob sie funkt?
was mich aber wieder verwundert sie ist trocken sprich wen er nicht zünden würde müsste die doch Nass sein oder nicht???Und wie ist sie wohl wenn sie zündet und kein Benzin ankommt?
ist Verteilerzündung. Hm dann muss ich mal scheuen ob er sprit bekommt
