M110AS: Komme nicht in den Programmiermodus
  • Hallo zusammen,
    ich habe bei mir eine Magicar M110AS Alarmanlage eingebaut.
    Leider schaffe ich es nicht den Programmiermodus zu starten.
    Dazu muss man 3-mal die Zündung kurz an und wieder ausmachen.
    D.h. ja die Alarmanlage erhält 3x ein 12V Signal. Nun ist es bei mir aber so, dass dieses grüne Kabel, welches an der Klemme 15 angeschlossen ist, sobald ich die Zündung 1x anmache, dauerhaft 12V liefert. Dann kann ja die AA gar nicht mehr "erkennen" dass ich die Zündung an- und ausmache.
    Kann hier jemand weiterhelfen?
    :danke: schon mal
    Viele Grüße
    Fabian
    - Ich spür die Gier, die Gier nach Tempo in mir! -
    Pete "Maverick" Mitchell
  • Ich hab's geschafft:
    Ich habe einfach alle Stecker mit Ausnahme der Hauptstromstecker abgezogen. Dann gings. Vermutlich ist etwas mit der Blinkeransteuerung nicht in Ordnung.
    Na, auf jeden Fall geht's nun... :biggrin:
