Hallo Corradogemeinde,
Kann man an einem Golf 2 GTD den Ladedruck mechanisch ohne größeren Aufwand erhöhen?? Gibt es eventuell größere Schaden dabei Kofdichtung Schläuche etc.???
Danke im voraus
Andi
Danke im voraus
Andi
Eigendlich nicht.... haste den 70 oder 80 PS? Mit oder ohne LLK?
das is nicht so gut... den 70 ps ohne LLK
Naja wenn du mehr Leistung ect. möchtest, dann organisiere dir doch erstmal denn LLK...
fährt sich mit den 80 PS schon Deutlich besser...
da hast du recht dann werden wir mal nen LLk organisieren oder gleich nen ganzen 80 ps motor...
das is klar ja 10ps merkt man schon:D
Dafür gibts oder gab es doch NachrüstLLK-Kits für alle TD´s auch den 1.9 Golf3 Vorkammerdiesel TD mit 75PS...:-)
Ein LLK ist auf jedenfall die beste Variante,hast auch gleich ne termische Entlastung im Kopf.Vollgas fester...
Grüß Dirk.
@Corrifighter: Vollgas fest ist sehr gut für das was wir mit dem Golf vorhaben;-D
Ähm Vollgas fester,nicht fest!Egal welche Diesel auf dauer nehmen sie dir hohe Drehzahlen übel!Doch mit nem LLk,der aber auch eine gute Luftanströmung zum kühlen braucht,gehen die Zylindertemps runter und er ist nicht mehr ganz so empfindlich.
Bei denen sind doch gerne die Köpfe gerissen,verzogen oder die Kopfdichtung weggebrannt!:-)
Gruß Dirk.
