Hallo Leute,
Bin ein Neuling hier bei euch, und hab gleich mal ne Frage:-)
Ich fahre normal nen VR6 corrado und hab mir jetz nen golf3 G60
Besorgt. Ist ein PG Motor drin und hat nen Tacho vom GTI 16v verbaut.
Der ist auch bis heute gegangen außer die MFA, das allerdings am Hebel liegt das due nicht funzt.
So ich hab also die letzten 2 Tage den Kopf runter weil 2 stehbolzen vom Krümmer ab waren da hab ich gleich Zahnriemen usw gewechselt..
Jetz hab ich ne Testfahrt machen wollen und hab zwei Probleme bemerkt.
Beim lösen der Handbremse geht der tacho aus ,,komplett!!
Von Elektronik hab ich nicht viel Ahnung leider...
Das zweite ist das jetz ein schleifgeräusch aus der Nähe der Riemen kommt ab und zu.. Wie ein scheppern kann's mir nicht erklären..
Hab alles nochmal kontrolliert...:-((
Standgas is auch n bisschen unruhiger bei/nach Gas Wegnahme..
Hat einer ne Idee bzw Ideen?
Lieber Gruß Nic
