Gibts eigentlich noch ein Stück Kabelbaum für den Außen Temp. Fühler?
Mein Stecker endet auf der Fahrerseite am Scheinwerfer. Wenn ich mich recht entsinne sitzt der Fühler doch Beifahrerseite im Gitter der Stoßstange.
Außentemperaturfühler VR
Das weiß/rote Kabel kommt an G2/2 (Pin 2 von Stecker G2) und das braun/gelbe kommt an G1/2 (Pin 2 von Stecker G1)
Das ist mir soweit klar.
Mein Kabel mit Stecker aus dem Innenraum endet beim Fahrerscheinwerfer.
Wie und womit komme ich zur Stoßstange? -
Du weißt aber auch das der Fühler auf der Beifahrerseite ist?
Beim 16V ist das Kabel direkt mit im Kabelbaum und geht nach vorne rechts, also nicht so das dort noch eine "Verlängerung" zwischen kommt.
Laut Plan gibt es zwischen ZE und Aussentemperaturfühler keinerlei Stecker.
(auf den Stecker am Ende kommt direkt der Fühler) -
Natürlich weiß er das Günter. Steht doch oben auch.
Welchen Kabelbaum hast du denn jetzt da? Golf3 oder Corrado? Weil beim Golf sitzt der Fühler im linken Kotflügel...
Ups, natürlich, Sorry.
Dann würde ich aber auch auf einen falschen Kabelbaum tippen.
Der Motorkabelbaum ist Golf3 der Lichtkabelbaum Corrado.
Wenn ich mich recht entsinne ist der Temp.Fühler mit im Lichtbaum oder ??
Den Stecker auf die Beifahrerseite umlegen sollte nicht das Problem sein.
Nur die Länge macht mir Kopfschmerzen. -
Dann 2 Stecker und Kabel kaufen und das ganze verlängern.
Werd den jetzigen Stecker kappen und verlängern auf die Beifahrerseite. Dann neue Pinne dran und gut ist.
Danke für die Hilfe. -
(auf den Stecker am Ende kommt direkt der Fühler)Beim ABV sitzt kurz hinter der ZE noch ein 2poliger Stecker T2C.
Fühler Leitung sitzt beim ABV mit im Motorkabelbaum.
Bei mir (Golf3 Kabelbaum) leider nicht.
