1. Gang knirscht beim Anfahren
  • moin leute, ich bin seit gestern im besitz eines Corrado´s VR6 mit 2,9l.
    Schon bei der Probefahrt habe ich gemerkt das wenn man den 1. Gang reinlegt und man anfährt, dass das Getriebe ziemlich laut knirscht. kann mir jemand sagen was man da machen kann, ohne das ich ein komplett neues Getriebe bei ebay kaufen muss??
    vielen dank schonmal
  • Kannst es mit einem Getriebeölwechsel probieren, da siehst du auch im Öl schon, ob Späne etc. drin sind.
    Wenn du aber sagst es ist immer beim anfahren - 1. Gang, kann es auch die Kupplung sein oder schließt du diese aus?
    Grüße
    "Corrado VR6T"
  • Soweit ich noch weis
    kann man die Kupplung Testen ob sie gut ist
    Handbremse ziehen
    3gang und dann Versuchen anzufahren
    wenn das Heck runter geht und das Auto kurz vor dem aus gehen ist
    ist sie dann O.K
    geht das Heck nicht runter Und die Kupplung rutscht Durch
    ist sie am ENDE...
    so wurde mir das gesagt bei VW...
    Sollte das nicht stimmen kannste diesen Beitrag IGNORIEREN :)
  • Dann ist da was im argen. Ne erleichterte Kupplung gibt es nicht! Es gibt eine erleichterte Schwungscheibe, aber davon kann es an für sich nicht kommen!
    PS: Groß und Kleinschreibung beachten;-)
    "Corrado VR6T"
  • Vll ist ein Synchroring verschlissen.
    Diesen zu wechseln wäre aber sehr aufwendig und zudem auch nicht günstig.
    Hast du mittlerweile dein Getriebeöl schonmal gewechselt?
    Wenn ja, hat´s geklappt?
    MfG Marc
    Leistung erzeugt Lautstärke, aber Lautstärke keine Leistung
  • ja habe das Getirebeöl gewechselt. Aber das Problem besteht immer noch. Aber mein KFz-Meister meinte das auch mit den Syncronringen. mit dem Zahnrad vom 1. Gang wechseln, meinte er das es so um die 500€-600€ kostet. Also werde ich mit wohl ein Getriebe bei Ebay oder so kaufen. Vielen Dank für eure Antworten und Tipps
