Leerlaufprobleme
  • Hallo zusammen,
    ich habe seid kurzem Probleme mit meinem 9A. Ich habe seid kurzem Leerlaufprobleme. Früher war es so, das die Drehzahl zu hoch war. 1300-1800U/min. Dann habe ich das defekte Kabel der Lambda Sonde repariert. Dann war es eine Zeit lang alles klar. Jetzt habe ich viel zu geringe Drehzahl. So kurz vor Exitus. Manchmal flackert sogar die Batterielampe....:hahaheul:
    Ich habe ALLE Unterdruckschläuche getauscht. Ich habe den Leerlaufregler geprüft. Der scheint auch ok zu sein. Die Kerzen sind neu, der Verteiler auch.
    Da ich leider nicht soviel Ahnung von den "alten" Motoren habe, habe ich da ein echtes Problem.
    Ich hoffe auf ein paar gute Vorschläge. Am besten gleich mit Messwerten...
    Vielen dank im vorraus!
    Gruß Motte
  • Ist das Problem immer länger zu nieder oder zu hoch?
    Oder sägt er?
    Olle Dichtungen und Gummis geben auch gerne mal Falschluft, was der Sonde nicht in Kragen passt und Sie regelt spazieren.
    Scirocco II GTX 16V & Polo 1 bj.80 + Scirocco Scala G60
