Schalter / Spiegelversteller brennt durch
    ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem Schalter zur Spiegelverstellung.
    Die Leiterbahn in dem Schalter brennt ständig durch. Die Spiegel habe ich schon ein mal zerlegt und die Mechanik gefettet, da ich dachte diese läuft zu schwergängig.
    Doch die Leiterbahn brennt weiter durch.
    Es fällt immer am Spiegel der Beifahrerseite auf. Aber dieser wird auch jeden Tag beim Parken verstellt..
    Kennt einer von euch das Problem oder kann sich einer nen Reim darauf machen?
    Es ist ein 94er Facelift.
  • Ich schau nachher mal wenn der Corrado wieder hier ist.
    Nur die Sicherung sollte ja nicht das Problem sein.
    Wenn dann muß ja die Leistung, die der Schalter schalten muß zu groß sein.
    Und da denke ich das es der Spiegel selber ist.
    Nur was kann es sein wenn ich ihn schon gefettet habe?
    Also auf Platz 14 ist eine 15A Sicherung gewesen. Habe sie nun in eine 10A getauscht, denn die sollte dort ja rein gehören.
    Trotzdem ist das ja nicht die Lösung zum Problem.
    Entweder wird nun die Sicherung fliegen oder weiter die Leiterbahn.
    Daher bitte her mit Ideen.
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman (18. Oktober 2010 um 19:18) aus folgendem Grund: aus 2 mach 1
