servus,
wer kann mir bei meiner Fehlersuche helfen?
Seit heute geht meine Öldruckanzeige bei eingeschalteter Zündung immer auf vollen Ausschlag.
Wo liegt der defekt?
Zusatzinstrument?
Öldruckgeber?
Kabelstrang?
Bin für jede Hilfe dankbar
servus,
Zusatzinstrument?
Öldruckgeber?
Kabelstrang?
Meist der Geber selbst. Wenn du die äußere "Dose" bewegen kannst, dann hat sich die Verklebung gelöst. Kommt wohl mal vor.
Ist der Geber nicht angeschlossen schlägt die Anzeige voll aus.
Wird bei dir wohl dann ein Kabelbruch oder ein defekter Geber sein.
Danke!
dann werd ich mir erstmal den Öldruckgeber anschaun.
Kabel an Masse legen und Anzeige geht auf Null. Fang am Geber mal damit an, dann direkt am Instrument. Sollte es das Kabel sein (tippe aber auch auf Geber) zieh es gleich neu, das aus dem alten Kabelbaum rauszufrickeln und auf Defekte zu untersuchen ist ne ziemliche Arbeit.
Gruß Frank
Problem gelöst!
Kabel war durchgescheuert/abgerissen, jetzt funktioniert wieder alles.
danke nochmal für die Hilfe.
