Wie Stoßstange hinten verbreitern ?
  • Hallö,
    Hab meine Radläufe hinten nochmals um ca. 1.5 cm verbreitert
    Jetzt hab ich das Problem das ich die hintere Stoßstange
    den Radläufen hinten an der Kante anpassen muss, auch um so ca. 1.5 cm
    Wie mach ich das jetzt am besten ? Hab schon überlegt mit nem
    Blech zwischen Hülle und Halter......
  • Entweder mit n Blech oder du erwärmst mit einem Heißfön die Ecke und biegst sie nach aussen und lässt abkühlen!
    Jedoch kann der Lack dabei durchs biegen und erwärmen einreißen!
    "Corrado VR6T"
    Macht nix, stoßstange ist neu und von vw ja vorgrundiert
    Wird dann sowieso lackiert
    Beim Fön hatte ih nur bedenken dass das
    Kunststoff wieder in die uhrsprungsform
    Zurück geht
  • Musst du warm machen und mit kalten Wasser erstarren lassen, da funzt!
    "Corrado VR6T"
  • ich habe die Führung für die Stoßstange abgeändert und mit Scheiben unterlegt bis es gepasst hat, die Führung und die Scheiben werden dann mit ner M10 Inbus Schaube befestigt, funzt einwandfrei, so elastisch ist die Stange.
    Stange erwärmen ist gefährlich, kann schnell gehen das du dann Wellen und Dellen bekommst
  • Hab's jetzt erwärmt, hat soweit funktioniert
    Stell heute mal Bilder rein, das mitm unterlegen werd
    Ich auch noch machen müssen wenn die
    Radläufe lackiert sind, kommt ja Füller und Farbe
    Drauf und soviel konnt ich nich rausholen
    sonst hätte es jeweils ne delle gegeben
  • Hatte damals bei meinem Polo 6N die Stoßstange in der Mitte geteilt und ein 4cm Stück eingefügt.
    Gruß Marco
