Die Stecker der Rückleuchten haben die Teilenummer:
321945249
(nicht vergessen die Einzelleitungen mitzubestellen)
321945249
Ich schreib jetz mal ihr mein Problem rein.
Ich hoffe das geht in Ordnung.
Also ich habe meinen Corrado damals schon mit LED Rückleuchten gekauft.
Diese hab ich jetz gegen Rote (mit originalen Sockel) getauscht.
Ich hab es versucht.
Jetz hab ich hier nen Stecker am Kabelbaum der zwar original aussieht aber mal garnicht an der Sockel passt.
So weit ich sehen konnte war da aber nichts geändert.
Er muss also so vom Werk sein.
Gibt oder gab es verschiedene Stecker/Sockel für die Rückleuchten???
Hat jemand vllt ein Bild von seinen Anschlüssen???
Bei bedarf stell ich auch ein Bild von meinen Sockel und Stecker rein
Normalerweise nicht denn hier wird nach der Teilenummer oder dem Preis gefragt.
ZitatTeilenummern, Preise
Suche und Fragen nach Teilenummern und/oder Preisen von Corrado-Teilen.
Technische Fragen gehören unter "Corrado-Technik".
Zur Frage:
Nein es gibt/gab nur die originalen Stecker mit der oben angegebenen Nummer, egal ob nun altes oder neues Modell. Es gibt auch keine unterschiedlichen Lampenträger innerhalb vom Corrado. Ausser natürlich innen (beide gleich) sowie aussen (links und rechts).
Ich bezweifel allerdings das es sich bei dir um die originale Stecker handelt denn die passen nicht in irgendwelche Zubehör-Leuchten.
Schau einfach nach der oben genannten Nummer, ist die auf dem Stecker dann ist der Lampenträger falsch.
Ist sie nicht da drauf mußt du den Stecker wechseln.
(Kabel auspinnen)
Okay dann mach ich das mal.
Und die Rückleuchten hatten selber Kabel dran.
Bei der jede Arder eine Art Kabelschuh hatte.
Und diese waren einzeln in den Stecker drin
Was so ja auch OK ist denn so bleibt der originale Stecker und Kabelbaum erhalten wenn man zurückrüsten möchte und die Zubehör-Leuchten werden dennoch angeschlossen.
