Achsmanschetten: Teile-Nr.?
  • 1K0 498 203 Gelenkschutzhülle mit Montageteilen und Schmierfett außen, um 20€
    mitverwenden N 905 876 02 (12-Kantmutter ca. 5€)
    357 498 201 Gelenkschutzhülle mit Montageteilen und Schmierfett rechts innen, um 24€
    >> 50-K-006 793
    191 498 202 A Gelenkschutzhülle mit Montageteilen und Schmierfett rechts innen, um 29€
    F 50-K-006 794>>
    191 498 201 B Gelenkschutzhülle mit Montageteilen und Schmierfett links innen, um 0€
    interpretiert
    1K0 498 201 Gelenkschutzhülle mit Montageteilen und Schmierfett links innen, um 26€
    mitverwenden 171 407 643 A Sechskantmutter, selbstsichernd ca. 3€
    • Offizieller Beitrag
    *verschoben denn dafür gibt es einen eigenen Bereich*
    Innen:
    (links innen alle Modelle)
    1K0498201 bestehend aus:
    Klemme 32x10x0,8
    Tellerfeder innen verzahnt
    90mm Dichtscheibe
    Sprengring 24,5x2
    120g Fett
    (rechts innen alle Modelle bis 50-K-006793)
    357498201 bestehend aus:
    90mm Dichtscheibe
    6-kant-Mutter selbstsichernd M20x1,5
    Tellerfeder
    Sprengring 24,5x2
    120g Fett
    (rechts innen KR, PG 50-K-015000 -> 50-K-006793)
    357498202 bestehend aus:
    90mm Dichtscheibe
    Sprengring 24,5x2
    12-kant-Bundmutter M20x1,5
    120g Fett
    (rechts innen alle Modelle ab 50-K-006794)
    191498202A bestehend aus:
    90mm Dichtscheibe
    Sprengring
    120g Fett
    Aussen:
    (links aussen PG, 9A, KR)
    321498203A bestehend aus:
    Tellerfeder
    Schlauchbinder 97mm
    Schlauchbinder 34,6x9x0,6
    Sprengring
    Sicherungsring
    90g Fett
    (rechts aussen KR, 9A, PG bis 50-K-006793)
    191498203B bestehend aus:
    Tellerfeder
    Schlauchbinder 97mm
    Klemme 31x7
    Sprengring
    120g Fett
    (rechts aussen PG ab 50-K-006794)
    Tellerfeder
    Schlauchbinder 97mm
    Sprengring
    Sicherungsring
    90g Fett
    (aussen ADY, 2E, ABV)
    1K0498203 bestehend aus:
    Tellerfeder
    Anlaufring 25,1x6,95
    Sprengring
    Klemme 92,5x10x1
    Klemme 32x10x0,8
    120g Fett
    - bei ADY, 2E mitverwenden 171407643A
    - bei ABV mitverwenden N90587602
