Schreib doch mal Tobi an,da weißte auf jedenfall das es gescheid gemacht wird.
Und nicht so wie bei mir die Laderüberholungen vorher
haja sowieso nexten sommer aber erst!
fahr ich nach termin vereinbarum zum herrn teibach
lass den lader rs bearbeiten und überhollen
und bau den zra evtl ein
und lass den chip einstellen auf den rado:)
Habe meinen ZRA von Tobi, gestern eingebaut.
ist ja auch der verstellbare Riemenspanner dabei gewesen.
Habe den Riemen auch so gespannt wie den Steuerriemen, also mit 90grad verdrehen, mal schauen ob´s reicht.
Werde ihn aber bestimmt noch mal nach spannen, wenn er dann das erste mal läuft.
@ Tobi, dafür brauch ich aber noch ein paar Sachen
Der ZRA Riemen muss fester gespannt werden wie der Steueriemen.
Der hält sonst nicht sehr lange
Und dann die Spannung nach 50 KM überprüfen da er sehr schnell sich das erste mal dehnt.
Beim zweiten mal spannen regelmässig die Spannung überprüfen.
So hält er wirklich sehr lange.
Zu lasch gespannt bedeutet den frühen Tod
den Riemen vom ZRA spannt man nicht beim ersten mal optimal - am besten den Luftfilterkasten erstmal weglassen und im Stand bissel hochdrehen und den Riemen beobachten. Der darf nicht so schlapp sein, daß er schlägt und irgendwo ansteht.
rico - wird alles gut
Grüße
Toby
