Mein Corrado macht seit einiger Zeit Geräusche die bei höherer Geschwindigkeit dann auch lauter werden. Erster Verdacht war, daß das Radlager vorne defekt ist. Nun haben wir heute morgen geschaut und es sieht so aus als wenn das Radlager NICHT defekt ist. Beim aufbocken festgestellt das sich das linke Rad im Gegensatz zum rechten,nur schwer drehen läßt. Was könnte das sein? Ach ja beim einlenken (nach rechts) verschwindet dieses Geräusch und kommt wieder sobald man wieder geradeaus fährt. Hört sich an wie ein wummern....
Geräuche: Radlager?
Antriebswellenmanschetten vor kurzem getauscht und vergessen zu Fetten?
(alles schon gesehn) -
Nee. Jedenfalls nicht von mir. Habe den Corrado jetzt fast ein halbes Jahr und am Anfang war das Geräusch nicht.
-- Beitrag erweitert um 14:33 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 13:46 Uhr --
Könnte es auch das Differential sein?
Also wenn du schon sagst das das Linke Rad sich schwer bewegen lässt spricht es doch nur für das Radlager. Wenn beim lenken die Lautstärke schwankt doch wohl auch Radlager.
Mal deine Bremsen überprüft?Nicht das die Bremsbeläge anliegen weil eine Dichtmanschette undicht ist und entweder der Kolben selbst schwergängig oder etwas fest ist oder aber die Bolzen festgegammelt sind wo sich der Sattel normalerweise vor und zurückstellt,die kleinen Manschetten sind auch öfters undicht,da gelangt Wasser bezw. Feuchtigkeit rein und schon kann dein Sattel etwas fest sein und die Scheibe nicht richtig frei geben...!
Edit: Ok ist es doch wohl weniger,da er es ja wie du sagst nicht immer macht und beim einlenken!
