Ölpumpe fördert nicht
  • Hallo
    habe heute nachdem meine Öllampe anging und auch piepsen tut habe ich alles auseinander gebaut Öl gewechselt und wieder zusammen gebaut.
    Jetzt fördert die Pumpe kein Öl mehr also wieder alles auseinander gebaut und nächste Pumpe eingebaut und jetz wieder das gleiche Problem.Die Hydros laufen jetzt schon trocken.
    Was kann das sein?
    Es ist ein G60 Passat
    Danke Gruss Torsten
  • Drauf geachtet das die Verzahnung der Ölpumpe zur Zwischen- bezw. Verteilerwelle passt und richtig drin sitzt? Denn die Zwischenwelle treibt deinen Verteiler UND Ölpumpe an und wenn dort was nicht stimmt läuft deine Ölpumpe auch nicht!
    Corrado-What else?!
