Hallo zusammen,
Ich hab in meinen Corrado Vr6 das ABS Steuergerät ausgelesen, danach bin ich über eine Minute über 60 gefahren und die Leuchte ist nicht ausgegangen. Also nochmals ausgelesen und siehe da ! Keine Fehler vorhanden ! Hab das ganze mehrmals wiederholt, aber die blöde Lampe geht nicht aus ! Wer weiß denn was das jetzt noch sein könnte ? Ich dreh noch durch mit diesem Sch*** ABS !
ABS ausgelesen ohne Fehler aber Lampe trotzdem dauerhaft an
Miss mal die Widerstände an den 4 Sensoren, die Fehlerauslese am ABS ist nicht wirklich zuverlässig...
Ok ! Dann werd ich das mal morgen machen... Und werde dann hoffentlich den Fehler finden !
etwas OT, aber wei hast du denn das ABS ausgelesen!?! Komme mit VAG-Com nicht in das ABS-STG..
Danke & Gruß
André
http://www.corradodriver.de/HTML/Repanleitungen/ABS/Index.htm
is aber schon nen alter hut
klappt auch beim neuem Modell mit ODB-Stecker?!?!
Also ich hab jetzt mal alle 4 Sensoren durchgemessen und die sind alle in Ordnung ! Was könnte das denn noch sein ? Weiß vielleicht noch jemand ne "Schwachstelle" im ABS System ?
LaMpeXL : Ich hab noch die alte Diagnose mit dem Blinkcode !
Schwachstellen sind immer als erstes die Sensoren. Dann Kabelbrüche von den Sensoren vorne zu den Domen. Hinten eher weniger die Kabel, da sind es eher die Sensorringe auf den Scheiben.
Schon mal die Bremsflüssigkeit kontrolliert?
also den Stand?
