Wie ich rausgelesen habe wurde ja die Kopfdichtung gewechselt.
Eventuell ist ja ein Kühlkanal verstopft und das Wasser kann nicht genug zirkulieren.
Kommt den Wasser aus dem kleinen Schlauch zum Ausgleichsbehälter raus wenn Du im Stand leicht Gas gibst.
Und mach mal das was oben beschrieben wurde also brücke den Lüfter so das er immer läuft und beobachte dann die Temp.
Geht die dann immer noch hoch ist was zu.
Entweder Kühler oder irgendein kanal.
Gruß Jörg
