Bremse VR6 kein Druck
  • hallo
    an meinem vr6 ist die bremse recht komisch...
    die war damals beim kauf immer recht weich(also das pedal) kein richtigen druckpunkt,bremste aber immer recht ok..
    jetzt hab ich auf die s3 bremse umgebaut und hab nach dem entlüften garkeinen druck mehr.. wobei ne ab und zu hat er mal nen richtigen bremsdruck und dann wider nicht...
    jetzt wollte ich mal schauen ob der unterdruck immer weggeht,aber finde da keinen anschluss bzw auch nicht den BKV so wie ich ihn kenne(das große runde druckspeicher)..
    entlüftet haben wir damals selbst mit pedal nur halb durchtreten,da war dann erst bremse wenn pedal auf bodenblech,dann zum entlüften zur werkstatt geschoben und machen lassen,war keine luft im system und war auch danach nicht besser.. hat sich dann irgendwann eingependelt zu dem problem wie oben beschrieben..
    danke für eure hilfen..
  • Der Corrado hat kein Unterdrucksystem im klassischen Sinne. Das weiche Pedalgefühl ist bei dem uralten MK20 ABS normal, nur wissen das mittlerweile viele Werkstätten und TÜV- Prüfer garnicht mehr. Solange er am Prüfstand richtig bremst, ist es OK. Wenn dich das Pedalgefühl stört, so mußt du auf ein neueres ABS System umbauen.
  • ja aber das komische ist ja das er mal viel druck im pedal hat und mal keinen,also sprich mal bremst er richtig gut ab hälfte pedalweg und mal erst ziemlich spät... wenn das pedal immer gleich matschig wäre,wäre es ja ok...
