So nun wollte ich euch auch mal meinen Corri zeigen
  • So hier sind schonmal ein paar bilder vom neu aufbau.
    So neu gemacht sind:
    Domlager und Teller alle 4
    Fahrwerk (Gewinde)
    Dreieckslenkergummis, Antriebswellen Manschetten
    Hitzebleche
    Alles neu Beschichtet und gängig gemacht
    Spurstangenköpfe
    Zimmermann Bremscheiben
    Haubenlift
    Alle Riemen neu
    kompletter Unterbodenschutz erneuert
    Wärmeschutzbleche instand gesetzt, Auspuff gummis neu und ausgerichtet
    Kraftstofffilter erneuert
    komplette hinterachsanbauteile neu (Achszapfen,lager,scheiben,u.s.w)
    radkästen versiegelt
    rost entfernt und versiegelt
    stahlfelx bremsschläuche
    flügeltüren
    kofferraumausbau
    handbremsseil rechts
    alle klipps und halterung neu
    was noch folgt:
    verkleiden der kabel mit stahlflex im motorraum
    silikon schläuche kühlung motorraum
    chrom ansaugbrücke
    motor leicht überholen und säubern ( lackieren)
    neu lackierung der karosserie
    neue wärmeschutzbleche und auspuff ca in 1 jahr
    stahlflex benzinschlauch
    benzinpumpe und zubehör
    ölkühler und zusatzinstrumente
    innenaustatung leder
    böser blick
    veränderte motorhaube (lufteinlässe)
    bremsleitung komplett neu
    hintere bremssätel instandsetzen mit rep kit
    handbremseil links
    neue felgen, die ich schon habe plus 4 neue toyo t1r proxes reifen die ich noch brauche
    spurplatten 15mm vorne 30mm hinten
    Weitere Bilder und details folgen
    Gruß 16V KR Corri
  • OZ, kann aber nich genau sagen welche das jetzt sind.
    Aber ich habe sie selber schwarz matt lackiert und die sehen richtig fett aus.
    der wagen wird ja auch noch in schwarz lackiert, dann passt das ganz gut
