Benzindrucksensor?
  • An der Pumpe müsste Boardspannung ankommen. Das SG gibt den kurzen Impuls ja an das Kraftstoffpumpenrelais welches dann kurzzeitig Boardspannung auf die Pumpe schaltet.
    Sobald du die Zündung einschaltest, zieht das Relais an (klack) und fällt wieder ab (klack). Das passiert beides innerhalb einer Sekunde, sprich die Pumpe bekommt vielleicht 0,8 Sekunden Strom (geschätzt).
    Achso - und die Pumpe läuft dabei garantiert. Kann man gut sehen wenn man an der Einspritzleiste die Zuleitung ab macht und in ein Glas hält.
  • Schon mal jemand dem Stromimpuls an der Pumpe mit einen Messgerät gemessen?
    Wieviel Strom kommt an und läuft die Pumpe kurz an oder nicht?
    Ja die Pumpe läuft sehr kurz an. Und Ja man kann das messen man muß nur ein schnelles Messgerät haben , da der Impuls wirklich sehr kurz ist.
  • Ja die Pumpe läuft sehr kurz an. Und Ja man kann das messen man muß nur ein schnelles Messgerät haben , da der Impuls wirklich sehr kurz ist.
    Korrekt - irgendwie habe ich den Verdacht dass wir oben an einander vorbei geredet haben aber ziemlich das gleiche meinten :ohmann:
