Läuft nicht mehr rund..
  • Hallo habe vor 1 Woche meinen Corry vom Lackierer bekommen,
    wie er fertig zussamengebaut war wollte ich ihn Starten...
    nichts...
    Zündanlassschalter getauscht => läuft wieder,
    aber jetzt läuft er total unrund... als würde er auf 3 Zylinder laufen.
    wenn man bei der KE den Benzindruckgeber-Stecker absteckt läuft er wieder normal, (also im Notlauf) also getauscht...
    noch immer das selbe... Temperaturfühler abgesteckt => läuft wieder rund (Notlauf???)
    also den auch getauscht...
    was kann es jetz noch sein? kann der LLR so den Motorlauf beeinflussen??
    achja wenn alles angesteckt ist verschluckt er sich auch EXtrem beim Hochdrehen.
    Kerzen und Kabel, Zündfinger und Verteiler OK,
    KE einstellung wurde nix verändert,
    Hab auch auf sicherlich keine Stecker vergessen!
    hoffe jemand kann mir Helfen
    grüße Max
    Erster: Corrado 16V 2ter: E93 330i 3ter: Mazda Rx8 HP
    E34 325i, E30 325i turbo, Ford Sierra 2.0 4x4 turbo
  • Wurde der Motor zum Lackieren ausgebaut? Falls ja nochmal alles ganz genau durchschauen ob alle Schläuche (Unterdruck) und Stecker auf Sensoren/Gebern drauf sind.
  • ne wurde er nicht,
    es sind 100&ig alle schläuche und Stecker drauf,
    gestern hab ich mir nen Diagnose stecker gebaut :winking_face:
    Keine fehler nach ca. 10min Motorlauf zeigte er an:
    Fehler: Einstellgrenze Gemischregler
    Addaptionsgrenze unterschritten...
    Heist das jetzt das er zu mager läuft?
    wenn man den Stecker vom Benzindruckgeber absteckt läuft er stabil und dreht auch ohne verschlucker hoch...
    Bin echt am verzweifeln... saugt keine Falschluft... Stauklappe wurde auch nichts verstellt...
    Ratlos....
  • Gut werd gleich zum :) Fahren und mir ne neue Lambda holen..
    -- Beitrag erweitert um 14:03 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 13:13 Uhr --
    neue Lamba... NOCH IMMER das selbe !!
    :loudly_crying_face:
  • hab eh zuerst kabel usw. geschaut bevor ich mir ne neue geholt habe..
