    ich möchte bei meinem G60 die KW-Schraube vorsichtshalber gegen eine neue verstärkte tauschen.
    Kann ich einfach die alte rausschrauben und gegen die neue ersetzen oder muss ich den Zahnriemen und Zahnrad runtermachen und die Fläche mit dem "Spezialwerkzeug" bearbeiten?
    Mfg
  • Tauschen und fertig, wobei die neue muss etwas gekürzt werden.
    Warum gekürzt?? Ich hab meine auch neu machen müssen,bei VW ne neue geordert und eingebaut,fertig! Die hatte genau die selbe Länge wie die alte Schraube,da brauch man nix kürzen!
    Corrado-What else?!
    Ja wenn Du die gleiche gekauft hast dann ist das ja wohl klar das die passt :face_with_rolling_eyes:
    Hier bauen aber die meisten auf die 10,9 er TDI Schraube um und diese ist länger und muss gekürzt werden.
    Deswegen wechseln ja die meisten weil die originale abreisen kann.
    Die TDI Schraube hält.
    Gruß Jörg
  • Ahsoo,das is mir neu,hab noch nie gehört das jemand die vom TDI nimmt weil die stärker ist...wieder wat gelernt! :winking_face:
    Was für eine is das denn?Vom 4er Golf 1.9er TDI?
    Corrado-What else?!
  • Servus Jörg,
    ich hat jetzt die originale für den G60 bekommen und die hat 10.9.
    Die vom z.B. Golf 3 TDI hat 12.9.
    Mfg
    Ich wusste da war irgend was mit 9 :biggrin:
    12,9 genau das war es.
    Danke Andreas
    Gruß Jörg
