Lenkmanschette - Hat der Nippel eine Funktion ?
    hab neulich bemerkt das bei mir auf dem Achsträger unter der Lenkmanschette (links) Fett klebt und wohl die Manschette der Spurstange hinüber ist.
    Also heute raus damit !
    Jetzt meine Frage. Die Manschette hatt ja auf der Lenkgetriebeseite am Flansch eine kleine Vertiefung/Loch (wie auch immer) und auf der Gegenseite sitzt am Lenkgetriebe ein kleiner Nippel. Der Nippel sah irgendwie auf den ersten Blick ein wenig wie der Kopf von ner Entlüfterschraube aus. So etwas gibts bei vielen Bau- und Landwirtschaftsmaschinen auch: Schmiernippel nach innen.
    Das Loch in das der Nippel am Manschettenflansch gehört hatt ebenfalls eine Verbindung in den Innenraum der Manschette.
    Hatt dieser Nippel vlt eine Schmierfunktion, so daß sich das Innenleben von außen mit Fett versorgen lässt oder ist er lediglich dazu da die Manschette gegen verdrehen zu sichern ?
    mfg Tim
  • der nippel ist ein röhrchen das geht bis in die manschette von der gegenseite wenn du lenkst ensteht dann in eine manschette überdruck und in die andere unterdruck das rörchen sorgt also für druck ausgleich damit keine hässlichen falten enstehen !
